A címben adott tv képe kék. A háttérvilágítás 100-on van és így sem eléggé világos a kép.Azt olvastam, a háttérvilágítás okozza, igaz ez? Javítható ?
Köszönöm a segítséget.
A fent nevezett tv javításában kérnek segítséget.
A kis tv semmi életjelet nem mutat. A táp bemenetére rámerve 5,9ohmot mérek. Tápegység kimeneten üresen ott a 19V. Bedugva a készülékbe 0V, csak pulzal. Ezután mértem az 5,9ohmot. A
Az elkokat levettem de nem ők a hunyók. Sajnos rajz nélkül csak vakon keresgélek, így elakadtam. Hátha valakinek volt már hasonló hibája, vagy akár egy rajta.
Koszonom a segítséget előre is.
Udv
Miklos2peter
Helló
Saját televíziós munka után egy óra
STR-f6654 Mysvzand
Segítség
Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
