A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
strs5707 zarlatos .csereltem de nem indul kerek segitseget.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék képhibával került hozzám.A hibajelenség a kijelző bal oldalán kb 10 centis csíkban a tetejétől az aljáig sötét képtartalomnál világosabbak a pixelek és világos képtartalomnál sötétebbek a pixelek de az egész kijelzőn fel-fel villannak piros zöld kék pixelek.Mi okozhatja ezt a hibát?
Előre is köszönöm.
Képek:
http://kephost.hu/share-B07E_4F7B4952.html
http://kephost.hu/share-DBFC_4F7B4AF4.html
http://kephost.hu/share-8EDA_4F7B4B54.html
http://kephost.hu/share-DFF4_4F7B4BAE.html
Üdv:Mitu
