A tv-m megadta magát, lefotóztam és levideóztam a hibajelenséget.
A kép halvány és mosott, egy széles függőleges sötét sáv látható rajta, és pár perc után megjelennek vibráló vízszintes, vékony csíkok is. (ezek a fotókon még nem látszanak, de mikor a videót csináltam, már előjöttek)
A kijelzőt nem érte semmilyen fizikai behatás, a tv nem volt még szétszedve.
Találkozott már valaki ilyen képhibával? Érdemes vele foglalkozni?
Video:
Képek:
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
A téma nevében emlitett tv-vel foglalkozom,sorkimenö csere volt benne,mivel átvolt égve.De közben találtam egy rossz diódát is RP1HV felirattal.Abban kérném a segitségeteket hogy mivel tudnám ezt helyettesiteni,több alkatrész üzletben érdeklödtem igy nem ismerik.
Köszönöm elöre is!
A képen látható módon lassan vándorolnak ezek a függőleges sávok. Hirtelen T-con hibára gondolok, de meghallgatom LCD specialista kollégák véleményét.
