Ügyfél elmondása szerint egyre gyakrabban elment a kép a hang és szürke kijelző maradt. Mire hozzám került hang sincs, pontosabban egyszer megszólalt, akkor a szürke kép függő halovány színes csíkokra változott. A scaler icé elég forró. Lehet rossz? Ha display vagy t-con hiba, hangja attól van.Igaz-e?
Tápok megvannak, rajz is van, LP78A sasszi.
Köszi, üdv, kovácsa
Tisztelt Kollégák!
A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája?
Köszönettel:
Dóra Tamás
2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
Áram alá helyezve indul, feléled a kijelző rajta "no signal" felirattal, viszont ha a távval próbálok valamit buherálni hamarosan lefagy az egész és csak enyhe fény van a kijelzőn. Tápfeszek rendben, kivéve az Y meghajtókon ingadozik a feszely 40...58V közt. Próbáltam egyenként kivenni a 2db Y panelt,hátha valamelyik döglődik, de ugyanaz a helyzet.
Valaki ismeri ennek a lelkivilágát?
