Üdv kollégák!
Segítséget kérek a fenti TV javításában. A jelenség a következő: a kép minden irányban megnyúlt, mintha a táp megnőtt volna, de stabil 143 V-ot mérek. Ezen felül a képtartalom függvényében lélegzik a kép,erősen melegszik a sorvég tranyó, és emellett még E-W hibás is. Tápban a kondk,az strf, az optok cserélve, E-W-ben tranyók, diódák, ellenállások jók, IC cserélve. Mi lehet a baj? Kérlek segítsetek!
Zoli
Üdv Mindenki!Szenvedek egy ilyen géppel, bekapcs után visszaáll stand-by-ba, majd újból bekapcs , vissza stand-by-ba. Minden lekötve az SDA és az SDL lábakról, jelenség nem változtott. Egy orosz lapról írtam bele új dump-ot, nem változott. Procit rendeltem bel, :-( sajnos, semmi eredmény. Valaki találkozott ezzel a hibával?Esetleg egy biztos mentésnek is örülnék!
Köszönettel:Csendom Bálint
U.i.:A mail címímre válaszoljatok, ha kérhetlek Benneteteket!
csendomb@gmail.com
LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
Van egy régi tv-m szeretném usb porton frissíteni.
Meg van a sw-je de pendrive-ról nem frissül.
Csatolom a letöltött sw-t is.
Kell még valami hozzá.
Próbáltam, ahogy leírták,hogy off-on, de nem volt az állapotjelző leden gyors villogás.
Zsolt
