Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Jó estét,mester urak,kérdésem a következő,a fent emlitett LG be egy T420HUN06.1 T con található,a kijelző HC420DUN-VAHS151XX. T-con, találtam,egy LG iből kilett véve ott a kijelző HC420DUN-VAH S2 51XX,lehet e eltérés a két kijelző közt? mehet e a csere,vagy mivel nem épp ugyanaz a kijelző ,nem lehet beletenni?
Üdvözletem! A képen látható alkatrész beszerzésében kérem a segítségeteket.
Köszönet. Mekmuki.
Üdv,
LG 37LC51-ZA TV HDMI bemenetre adott 720i, 720p (1080i) jel esetén a kép tökéletes, hang nincs.
HDMI bemenetre adott SD (576i) jel esetén van hang és kép. Analóg bemenetekre adott jel esetén van hang és kép.
Jelforrás (HDMI):
1. Tatung IPTV vevő (TTI STB-3310). Szélesvásznú (576) és 4:3 jel választása esetén van hang, 720 ill 1080 esetén nincs.
2. PC. Bármilyen képfelbontás esetén csak kép van, hang nincs.
Feltételezem, hogy SD esetben HDMI-n a hangjel digitálisan megy át, mert az analóg bemeneten tapasztalt enyhe brumm megszűnt.
Szerviz menüt (menü gomb TV-n és távirányítón) próbáltam, ott nem találtam meg a megoldást.
Köszönettel veszek minden tippet, javítási ajánlatot. (Bp. Kispest)
mml
