Üdv urak!
Ez a gép azt műveli,hogy készenlétje van,kezelőre nem reagál.Egy LG távval el tudtam indítani,de nincs OSD,függőleges fehér pöttyökből álló csíkok vannak a kijelzőjén elszórtan,amik jobbra-balra remegnek egy picit.(A szélein is és középen is pár db)
A kijelzőről lehúzva a maint,sötét képernyő van csíkok nélkül.
Tudtok ebben segíteni,mit kellene csinálnom vele?
Köszönöm szépen!
Üdv Mesterek!
A fenti masina a nand flash csere után is újraindulgat , de már csak 4-5 percenként. Factory reset megvolt, nem segített.
Szerintetek ?
A címben említett gép LC370wud kijelzővel van szerelve. Hang van háttér van, a kép helyén függöleges és vizszintes csíkok, sávok láthatók. Addig jutottam, hogy a t-con boardon ha U3-at fagyasztom akkor megjön a kép egy ideig, de ahogy melegszik újra elmegy és marad a a csíkozás. T-con panelt keresnék száma6870c-0246b.
Kettő van ebből a gépből, egyik hiányos és törött, arról amit lehetett lementettem. Műanyag és fém részek kuka.
Egyik kérdésem, maga az előlapi üveg, ha csak egyik fele törött, jó vastag üvegnek tűnik, menthető ez üvegvágóval? Mármint a másik fele, ablaknak tudnám használni pincéhez.
A fontosabb kérdés, nem akarnám tönkretenni. Mielőtt fezsültség alá helyezem, érdemes valamit megnézni, mérni ezeken a gépeken, nehogy kinyírja az Y-t?
Pityesz
