Megint nekiláttam egy Plazma tv-nek. A kép sötét, klasszikus plazmakijelző-szemcsés (gyorsan mozgó színes szemcse-zaj). A fekete kép is szürkén dereng.
Ami furcsa, ha AV-re kapcsolok és totál fekete a kép akkor megjavul amíg nagyon kevés a képtartalom. Például a NO SIGNAL felirat tökéletes, hangerő jelzés is jó, de ha a menüt előhívom akkor már elgyengül és beszemcsésedik.
Sajnos ezekről a készülékekről roppant hiányosak az ismereteim, de a kijelzőre felírt VS és VA feszültségeket ellenőriztem, 5V rendben, az Y-SUS panelen a VZ: 95,7V VSC:142V VY:193V.
Tápellátás rendben, az összes fet drain-ján van feszültség, de ami furcsa hogy ennek ellenére az Y-SUS legnagyobb hűtőbordája meleg de a többi hűtő beleértve a Z-sus -t is mind hideg fél óra üzem után is.
Y-sus panelen a potikra reagál a kép, kivéve a VR501 potira (a leghosszabb hűtőborda alatt a bal oldali).
Előre is köszönöm!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen kinai tv t,felrobbant ic vel megleltem a darabját STV8172 es volt benne,a 3-6 os lábán lévő 100 mikrós kondi kapacitás vesztett volt,ithol nam volt csak LA78040 es,el is indul,de ha bemelegszik a kép felső része kezd meg nyulni,lehet hogy ez az ic nem felel meg a teljesitménynek kimenő kondit néztem jó,a feszültség nem változik,szürő kondi is jó,lehet hogy rosz az ic vagy tegyek bele8172 est
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő LCD TV-vel meggyűlt a bajom. Segítséget kérnék a javításában. A jelenség a következő: bekapcsolás után elindul, háttérvilágítás megy, kép nincs, csak a tetejétől mérve 10 cm-re van egy 3 mm széles világos csík ami nem éri végig a kijelzőt (kb 10-10 cm hiányzik a két oldalon), hang nincs egyik bemenetről sem. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre és csavargatásra nem reagál. Tápegységet végigmértem ESR mérővel, kondik jók, nem púposak, a névleges feszültségek megvannak. A main board-on a stabilizátorokon megvannak a feszültségek, semmi nem melegszik rajta, T-con panelen feszültségek rendben, bizti jó. Még nem láttam ilyen hibát, segítsetek, mi okozhatja, mit nézzek meg? Várom a hozzászólásokat!
Üdv! Zoli
Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
Mainboard: EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel: LC420DUE (SF)(R5)
T-CON: 6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner: TDSS-G501D(B)
EEPROM: 24C256 - IC104
NAND: HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash: MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
