Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
A fenti TV bekapcsoláskor nem indul el. A tápja elindul, de azon kívül se kép, se hang nincs. Az alaplap ról az "INV.ON" kimenetén 0 feszültség van. Annyit megnéztem, hogy a LED élvilágítás LED-jei jók, csoportonként mindegyik működik. Szerintem alaplap hibás lehet... Mi a véleményetek? Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
Üdv kollégák!
Eddig csak hallottam erről a hibajelenségről, de most befutott hozzám is a címbeli TV ezzel a hibával. Minden funkciója tökéletesen működik, csak a képe erősen kékes.Fekete-fehérre állítva is kékes marad a színárnyalata, sőt, olyankor 1-2 folt is láthatóvá válik, mintha valamelyik led a háttérvilágításban még normális lenne.
A kijelzőt szétszedett állapotban beüzemelve egyértelműen látható, hogy a ledek 90%-a kékesen világít.
Két ledsor van benne (7-7 leddel), típusa: LG Innotek 32LH60_FHD_A (L)
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal? Van esetleg másik típusú led bar amivel lehet és érdemes helyettesíteni az eredetit, ami nem kékül?
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plasma Tv hibájával akad gondom. Pontos jelzése 42PG6000-ZAAEULLMP. A képeken látható hiba hasonlít a régi CRT fázishibájára, csak ott akkor egy fekete függőleges csík árulkodott róla. Itt viszont a kép egy része jobbról hiányik de nem jelenik meg a baloldalon. Igaz a képalkotás is merőben eltérő és a fázishibát csak összehasonlításnak szántam. A menűben látható legjobban, hogy milyen mértékben tolódott el és még a bal alsó kör sem kör, hanem elipszis. Haonló az eset akkor ha nem megfelelő a felbontással vezérelünk egy PC monitort. A gyári reset sem vitt semmi eredmányre de tovább már nem tudtam lépni.
Van-e valakinek lövése arrol, hogy mi volna a követketző lépés. A letöltött SM-mel sem jutottam düllőre.
Üdvözletem
