Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
Hi.
A fenti plazmán a kijelzön kivül müködik minden.
Hang van távira reagál,stb.
A mai szép napon nekiláttam és szétszedtem.
Tápban a feszek-vs.va.5v-jok.
y mainban mérve az fs2 bizti szakadt.
Elmenö ágon zárlatot mérek,ahogy látom a hibridre megy a feszület.
Ugy látszik már volt cserélve a hibrid...
ma már nem veszem ki a hibridet,majd holnap....
A hibriden kivül szok-e más megnyuvadni????
Vannak-e ilyen irányu tapasztalatok???
Érdemes-e csak a hibridet cserélni vagy komplett lapot???
Esetleg lenne - valakinek hibridje vagy panelja????
A panel tip.
6870qyh005b szitázva ès 6871qyh053b matricázva.
A hibrid tipusát mèg nem tudom.
Üdv.egon
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
