Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
Sziastok. LG RZ-21FD35MX tv Opcioba hogy tudok belépni ha valakitud segíteni nagy segítséglenne.Kösz előre is.
Üdv:Csaba
A gép idönként nem kapcsol be, azaz a táp bekapcsol, de a háttér nem. a BL on lábakon ilyenkor 0,08v van 3,5v helyett. Amikor bekapcsol akkor megvan a 3,5v volt. A vezérlés egy co procibol jön ic3000, ami a tápot és smég sok mindent kapcsol, ide jön a táv és a taszt is. Maga az ic a siniben még kapható is lenne, nem is egetverően drága. Érdeklődnék, hogy esetleg valakinek volt e már hasonló hibája. Annyi még, hogy előfordul, hogy amikor megjön a kép, tele van halvány függ csíkokkal ami melegedésre eltünik. Ha már megy tökéletes.
Segítséget kérnék, mert elakadtam. Adott a nevezett készülék, mely bekapcsoláskor csupán a logóig jut el. Nem fagy le, ki lehet kapcsolni gombról és távról is. Viszont a kép sem jó, ami nagyon elbizonytalanított, hiszen még nem találkoztam ilyennel. Attól tartok, hogy ha veszek bele egy maint, esetleg a t-con, vagy kijelző hiba miatt ez nem hoz teljes sikert. Ahogy mérem minden feszültség jónak tűnik, beleértve a t-cont is.
Köszönettel: Kiss Z.
