Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
Szívok egy LG tv-el.
Háttérvilágítás, hibával jött.
1db ledet cseréltem benne, ami 6 voltos és 2 wattos volt.
Amit beleraktam a 3.5*3.5 mm cool white led, mert csak ezt tudtam beszerezni itthonról.
(Ami gyárilag bent vannak az prizmán keresztül inkább kicsit kékesebb árnyalatúak.)
Szerintem ez okozza a hibát.
Világosabb és fehérebb képtartalmaknál lehet látni a led fényét. Igaz nem pontszerűen, de kicsit zavaró.
Pedig még a lencse tetejére is raktam diffúzor lapot.
Így már jobban szétszórja a fényt, de mégse az igazi.
Oldalról egyenesen látni melyik led volt kicserélve.(Természetesen a kijelzőn keresztül).
Úgy pozícionáltam, hogy hogy függőleges irányból minél kevesebb fényt lássák, a közepében pedig csak egy pici világító pötty legyen.(különben foltos lesz a kép)
Nálam a cserélt lednél sokkal nagyobb az a pötty.
Valakinek valami okos ötlete,hogy tudnám eltüntetni a foltot???
Ez a megoldás vált be itt.
A lencse tetejére A3 nyomtató papírt ragasztottam.
Természetesen fókuszban van állítva a lencse.
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
A kérdésem a következő lenne, ahogy bekapcsolom a készüléket 3-5 mp múlva beadja a képet ami szemcsés és az utolsó csatorna felirata van a bal felső sarokba,majd kikapcsol a készülék. Utána várnom kell 10-15 mp-et,hogy újra be tudjam kapcsolni.
Segítségetek kérném ebben a dologba, mi lehet a hiba????
Érdemes-e javítani?
