LG 32LC45 46 4D ZA ZC CHASSIS LD73A.
1.5 MB
    LG ZA ZC CHASSIS LD-73A. 32LC45 46 4D LD73A. 32 LC 45 LD 73 A.
Plazma lg 42pj550 USB áramlimit
Üdv Mesterek! Fenti készülékkel kapcsolatosan lenne kérdésem az USB mekkora árammal terhelhető? egy 2,5" winyó tartósan üzemelhet róla? Természetesen nem külső tápos. Előre is köszönöm!
LG 26le3308 doesn't power up
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Thanks in advance smiley
GF
Resoldered earphone socket
Chassis label
Chassis label
Board label
Board label
LG 42LD650 TV képpe töredezve jön be
Szevasztok ! Az Alábbi problémában kérem segitő tanácsotokat. Van egy LG 42LD650 tipusu TV.-m. Az a gond vele hogy a már több mint egy éve a bekapcsolást követően a kép összetörten jön be, és kb. 10-15 perc mulva tökéletes lesz.Van amikor egy hétig is azonnal be jön a kép, de utánna ismét ugyan olyan.Telefonon a szerviz azt mondta hogy valószinü hogy táp vagy panelhiba.Ára olyan 80 ezer körüli. Szerintetek ez reális. Mert inkáb akkor bekapcsolom 10 perccel előbb ahogy tévézni akarok. Kitimi51
LG 42PC1RV-ZJ tv (ch. PP61A/LP61A) EDID tartalom
Üdv Mesterek!
Utólag is kellemeset és a Jánosoknak boldogat !
Egy öreg 42PC1RV-ZJ tv hdmi bemenetén "no signal" nincs kép, hang recsegve, foszlányokban hallható.Megpróbálnék egy belevaló EDID tartalmat.Ha valakinek van, kérem küldjön nekem.
Köszönöm.
