Ismét gondom akadt egy készülékkel, ami talán nem meglepő módon már megint egy LG.
"csak osd nincs" hibával került hozzám, persze elhittem... Ezzel ellentétben a következőket tapasztaltam:
Láthatólag a tápegységet javították (kondik cserélve) és az működik is rendesen. Bekapcsolás után "hangyák háborúja" (zaj) látható a képernyőn.
Program váltásra reagál, de mintha nem váltana valójában. Kép (hang) semmilyen bemenetről nincs. Igaz úgy tűnik a bemenetválasztás sincs rendben.
Feszültségek helyükön, (1.8v, 3.3v, 5v, stb) és itt akadtam el.
Kérdésem az lenne szokott-e valami más ilyen hibát okozni, mint a proc. Gyanús, hogy ki-be kapcsolható távról, programváltásra és egyébre a képernyő villanása alapján reagál, de semmi több.
Ha valakinek lenne tipje, ötlete azt megköszönném.
Köszönettel: Z.
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
Üdvözletem!!
A képen látható Inverteren a bekarikázott "tekercs" nagyon hangosan sípol. Igazából nem tudom beazonosítani milyen alkatrész az.
Esetleg lehet cserélni , lehet olyat kapni vagy komplett invertert kell cserélni.
Válaszokat előre is köszönöm!!
Egy LG plazma a következő hibát produkálja: a képet nem "törli" le, magyarul ha generátorról beadunk pl. hálóábrát, majd utána egy színsávot, akkor a hálóábra még látható, nem tűnik el. A készülék még nincs nálam, csak az ügyfél elmondása alapján tudok információt.Mi a vélemény: kijelző vagy inkább elektronika?
