A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható, a másik elég zavaró pl fekete háttéren szürkés fehér. Mi lehet a gond? COF fólia? Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített! Szerintetek mit lehetne vele kezdeni?
A képeken talán látszik mi a probléma...
Tisztelt Kollégák!
Belefutottam egy címben említett TV-be, ami olyan hibával került hozzám, hogy nincs képe (valójában háttérfény sincs). A hangot nem tudom, mert azt sem tudom, hogy melyik bemenetre volt állítva, fel volt e hangosítva, stb.Az alaplap biztos, hogy él, legalább annyira, hogy a távirányítót látja, mert azzal ki és bekapcsol. A táp panelen a LED kimenet bekapcsolt állapotban is 0V lehúzott LED csatival is. Az alaplapra menő 13.2V bekapcsolás után rendben van, a táp panel alaplapra menő csatijában a P/ON, a P-DIM, és az INVON lábon is kb. 3.4V van. Másik táppal is próbáltam, ugyanúgy sötét minden. Első körben az alaplapról a tápra küldött feszültségek szükséges értékét nem tudtam kinyomozni, ha esetleg valaki tudja ezeket (vagy esetleg azt, hogy alaplap nélkül hogyan tudom indulásra és háttérvilágításra bírni a tápot, csak, hogy a LED hibát kizárhassam) az kérem ne tartsa magában! Bármilyen segítő szándékú ötletet szívesen fogadok!
Ha segítség, a táp panel típusa: 168P-L6R021
Köszönettel:
Gabel
Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e.
Köszönettel
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
