Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A fenti TV-ben a háttérvilágítás nem indul. Kijelzőt kivettem, LED sort kimértem működik. Csatlakozóknál kontakt hiba nincs. A LED DRIVER 1-es lábára azaz az EN lábára 2,63V érkezik meg az alaplapról. A DRIVER 9 lábán azaz a PWMO lábon nem mérhető semmi. Lehet-e a MAP3202 IC hibás. Én még ilyennel nem találkoztam. A DRIVER tápfesze 12 V is megvan.
Sziasztok.Kijelzo hiba?Javithato-e?Koszonom.https://www.youtube.com/watch?v=X5JZTNDj_sE
