Szép napot mindenkinek!
A fenti készülék ZSUS panelja zárlatos a +VS tápon, bizti szakadt. 6871QZH956A tipusú van benne. Kérdésem az lenne, hogy ezen kívül lehet-e még más hibája is, vagy bátran megrendelhetem az újat. Most is működik, hang van, vinyó megy, távra reagál. A SINI-nél kapható, de 056B a száma, képen úgy néz ki, mint ami benne van. Kompatibilis-e a kettő egymással?
Köszi a segítséget!
Zoli
UI: Ha valakinek van esetleg működőképes panelja az is érdekelne!
Ügyfél elmondása szerint egyre gyakrabban elment a kép a hang és szürke kijelző maradt. Mire hozzám került hang sincs, pontosabban egyszer megszólalt, akkor a szürke kép függő halovány színes csíkokra változott. A scaler icé elég forró. Lehet rossz? Ha display vagy t-con hiba, hangja attól van.Igaz-e?
Tápok megvannak, rajz is van, LP78A sasszi.
Köszi, üdv, kovácsa
A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
Szevasztok!
Bekapcsolás után a csatolmányomon látható sávok jelennek meg.Bekapcsoláskor az 1. kép ,majd az idő haladtával a többi egészen a 7.-ig.
A T-CON panelen pozíció szám nincs,viszont egy stabon bemenő 34,5 V a kimenő 27,7 V.Van egy 5 R jelű dióda ,a K 15,5 V,az anódján 4,84 V.
Azért így adom meg az értékeket,mert ami manuálom van azon nincs T-CON rajz,meg az alalplap sem bőséges.
A tapasztalt kollégák segítségét kérem.Lehet ez kijelző vagy T-CON hiba?
Az alaplapon a SCALER szerintem túlízzadja magát,60 C felett van.
Üdv.,ferenc.
