A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
Sziastok. LG RZ-21FD35MX tv Opcioba hogy tudok belépni ha valakitud segíteni nagy segítséglenne.Kösz előre is.
Üdv:Csaba
Hi!
Lenne ez a TV.
A háttér megy, kép semmi.
A távira reagál, mármint ki-be kapcsol.
Alaplapot cseréltek benne, mert itt a másik (ebu64627502)
Mi lehet a bibi?
kösz
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
