A fenti gép 10-15 perc múlva leáll. Feszültségek rendben vannak, a mainon a processzort hűtve a hiba megszűnik. Kérdésem van é ezen eredetileg hűtőborda ? Mert ami most van rajta azt csak a hűtőpaszta fogja ! Közben találtam képeket róla, azokon nincs hűtés!! Maradhat így szerintetek, vagy cserélni kell ?
Kedves fórumtársak!
LG RE 29 FB 51 TV képe (chassis MC-036A) függőlegesen megnyúlott, lófejek vannak rajta minden képformátumban. Ez szerkezeti hiba-e, esetleg opcióból nem lehetne-e rajta állítani, ha igen, hogyan? Köszönöm előre is
Bubuka508
Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
