Hali!
Ennek a plazmának az YSUS panelja hibás.Csak klattyognak a relék. Az EAX60764001;EBR61018103 panelon a 15V-os inverter FET-je(tok.:SO8; poz.:IC503)zárlatos.Ami rá van írva:P923H.Megtudná nézni valaki, hogy milyen csatornás FET, vagy mivel helyettesíthető? Előre is köszönöm.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
