Szervusztok!
Van egy olyan problémám hogy az LG42PC3RA plazma tv-m kikapcsol.
Ha pihentetem, (teljesen áramtalanítva) azután újra működik.
Jelenleg bemelegszik, ezután kikapcsol és állandóan próbál újraindulni.
Sajnos Plazma ügyben nemigen vagyok jártas.
Tápot átmértem, elvileg a Standbye 5V is rendben van...
Ami számomra gyanús, hogy a Táp panel J729 Csatlakozó 3.3V-ON ágon 5V-ot mérek.
Táp panel: PKG1 PSC10166F M
Ha valaki esetleg tud ebben segíteni, azt örömmel veszem :)
A képen látható zöld csíkok változnak a képen,a csatolt kép az lf632 main.
az eredeti törött hc430eun ,a jóhc430dun.
A saját régi lj624 mainboardnál nem csinálja.
Kijelzőtípust lehet állítani az lf632-n,illetve van valami megoldás?
Köszönöm
Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
Ismét a segítségeteket kérem egy LG 42LG5500-ZB CHASSIS LD82D TV-vel kapcsolatban. A csatolmányban láthatjátok, hogy milyen képhibát produkál, a T-CON-on a BGA-kat re-flow-oltam, mert arra gyanakodtam első körben, de a helyzet változatlan.
Tudna valaki segíteni, hogyan tovább, a hibafeltárásban? Sajnos elakadtam.
Köszi előre is!
