van itt egy ilyen LG, az a probléma hogy kb. 5 perc üzemelés után kikapcsol készenlétbe. Tasztról és távirányítóval is bármikor visszakapcsolható, de megint leáll. Kép, geometria, minden rendben, kontakthiba sehol sem látszik, mozgatásra, kocogtatásra nem reagál. Esetleg volt már valakinek hasonló? Mérni nem nagyon tudok semmit, úgyis csak azt tudnám kideríteni ami látszik: átvált st-by üzemódra.
Köszi.
Tamás
Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom.
Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el.
Köszi.
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
