A tárgyban nevezett készülék nem indul be csak 3,3V van meg a táp kimenetén. Ha leválasztom a tápról a led driver panel 24V-os ágát beindul a készülék, ha ilyenkor külső tápról megtáplálom a driver modult(800mA áramfelvétele van) van kép, hang. Olyan mintha a táp nem lenne terhelhető. Szűrőkondikat cseréltem táp 12V, és 24V-os ágában.Ötleteket kérnék mi okozhatja a hibát?
köszi
Balázs
Üdv. mindenkinek!
A cimben emlitett TV-n , amint irtam, bekapcs. után kb. 5 perc múlva eltűnik a kép és marad a hang. A távszabályzóról be- és kikapcsolható. Ha kikapcsolom és 10 perc múlva újrainditom a jelenség megismétlődik. A kép eltűnése nem hirtelen történik, hanem elöbb a képen össze-vissza csikok jelennek meg, majd eltűnik, a háttérvilágitás marad. A készüléket 3 éve még javitottam, akkor nehezen indult: a tápban az összes kondit kicseréltem. Ezután helyrejött és ment mostanáig. A táp elkókat ESR mérővel átnéztem, egy kondit cseréltem, a többi jó. A feszek rendben vannak. A jövő héten vásárolok egy hűtősprayt és még ellátogatok a kuncsafthoz, hogy hátha kiderül, hogy mi okozza a melegedési problémát. Szerintem a mainboardon lesz a baj, csak nehogy a BGA ic (a scaler) forrpontjai szakadozzannak, mert ezt megoldani egy kissé bonyolult ügy lenne. (Ugyanis nincs IR forrasztóállomásom).
Azért fordultam hozzátok tanácsért, mert a neten több külföldi fórumon emlitették, hogy erre a problémára létezik egy javitó "kitt", egy sereg kondival (C901, C954, C533, C970, C975, C915) amelyek cseréje állitólag megoldaná ezt a hibát. Ezek szerint egy tipushibával találkoztam és mielőtt komolyabban belevágnék a javitás folytatásába szeretném kikérni az LCD TV-ket javitó kollégák véleményét is ezen ügyben.
Előre is köszönöm.
Zsolt.
Fenti készülék hidegen, nehezen indul, többszöri próbálkozás után bekapcsol készenlétből és megy hibátlanul, amíg üzemmeleg lehet ki-be kapcsolni. A tápot megmelegítve, nem javul a helyzet. Main board hibára gyanakszom.
Találkoztatok már hasonlóval?
Köszi:G
A hibát a main boardon lévő MP2208-as step down konverter hibája okozta.
Ennek a masinának a szervízmódba való belépésére lenne szükségem.
Köszi : Laci
