Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
Sziasztoak. A címben megnevezett tévé képhibával került hozzám. A gazdája azt mondta hogy volt szerízben és azt mondták hogy képcsöves. Én ezt nem akarom elhinni, nem olyan régi ez a készülék. Szeretném megtalálni a hibát és segítséget kérnék tölletek. A rajzot most szereztem be, nekiállok méregetni. Takarítás, porszívozás után szemre nem látni hibát, púpos elko vagy hasonló nincs.
Üdv. Mindenkinek!
A készülékbe a hdmi kábelt bedugva a menüben rákattintva írja,hogy csatlakozik. Nem talál jelet.
A HDMI ic lábain a feszkók megvannak.
Nem tudom mi a fene van de már unom,hogy egy héten belül 2 szer ugyan azzal a gagyi hibával találkozom. Nem tudom nem e lenne érdemes először az eprom tartalmakat frissíteni.
De vajon hol található meg megint?
Természetesen:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42le5500_za_shassi_main_board_ld_03e/246-1-0-39026
oldalon. Ha valaki megtenné,hogy letölti.
üdv.
Most került hozzám hogy készenlét világít, de a kezelő gombokra nem reagál, és a távval is nehezen vált, és csak villog a készenlét. Nem indul el, se kép, se hang és a háttér sem indul el, utána visszakapcsol készenlétbe. A tápon a 12V, 5.2V meg van, vissza a main-rol 3.3V kerül a tápra kettő helyen de az ON jelnél nincs fesz. Igaz eltört a kijelzőre menő csati is, de előbb jó lenne ha elindulna a tv. A tápra milyen feszeknek kellene vissza menni, vagy a main nem ad ki indítást?
