Üdvözlet mindenkinek. A fent emlitett ,EAX66453203(1.09) alaplappal szerelt tv ,nem kiszámitható időközökbe elvesziti a memoria tartalmat ( OSD nyelv ,tv programok s.t.b..Mire lehetne gondolni ilyen esetbe ?
Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
Sziasztok Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok először is.
Na szóval,adott egy LG 42lf652v tv amin villogott a háttérvilágítás és leestek a prizmák, viszont külső meghajtásra az összes led szépen világított hiba nélkül, külső tápról gondoltam világíttatom max azt külön kellesz bekapcsolni így össze raktam. összerakás után fél képernyő szép másik csíkos lett de a szalagkábel újra csatlakoztatása után már ment teljesen. közben meg érkezett a ragasztó a prizmák vissza ragasztásához igy újból szétszedtem viszont már csak csíkos kép maradt és hang se volt már , standby csak villogott. Vettem alaplapot hozzá boltból ami tegnap meg jött, össze rakás után helyzet ugyan az annyi hogy távra reagál standy szerint a tv elindult viszont csík maradt hang sincs.továbbiakban nem tudom meg éri ezzel foglalkozni mit lehetne ezzel még csinálni vagy inkább kuka? Ja és a gyári háttér nem megy a powerboard rol tovabbra sem így nem lett vissza rakva még , ez csak egy LED szalag egyenlőre hogy lássam mi történik azért olyan csúnya foltos de így látnám ha életre kelne persze nem akar.esetleg a powerboard játszhat szerepet ebben? Én úgy gondolom kijelző nélkül is el kellene indulni az alaplapnak és hangnak kellene lennie.
LG 26V5500 TV fehér LED egyet villan de se kép se hang a tápon 24,8V mérek, mi lehet a hiba?
Előre is koszi.
