Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
Üdv mindenkinek!
Ez a tv olyant produkál hogy villásdugo 220v csatlakoztatás után egyböl indul, 6 ot vilog a zöld led gondolom itt tölt be, majd égve marad, de kép helyett csak halványszürke homogén kép van. Távval kikapcsolni nem lehet de érzékeli a távot mert villog a zöld led távirányito müködtetés közben. Gazdája szerint az utobbi idöbe egyre nehezebben kapcsolt be, de ha bekapcsolt kikapcsolásig tököletesen müködött. Fél nap ki-be dugdosás után még néha bekapcsol. Tápok átnézve szkopal, mutival mind jo mainon is! Csatlakozok átnézve és itt elakadtam. Nagyon megköszönnék minden segitséget. A maint gyanusitom de nem vagyok 100% ig biztos benne, de hátha tud valaki még valamit mondani. Main tipusa EAX43261601 50PG60/70 PD81A ha esetleg lenne valakinek vevö lennék rá.
Egy bácsié a tv, egy pár hónapja csinálja a címben említett hibát, de csak most szolt hogy nézzem meg. Hetente vissza áll a kezdő képernyőre, kér nyelvet, országot, és hangolást,földi sugárzású tv-t nézz. de beállítás után tudja nézni, amíg el nem felejti. Mi okozhatja ezt a hibát nála, mert ennél a tv-nél másfél éve volt háttér csere?
Ezzel a plazmával küzdök, nem csináltam még ilyet. Nincs kép, de hang van, az YSUS panelon van egy ellenállás R14 ( 10R/2W ) ez meg van szakadva, és még találtam két fetet a Q101 és a Q102 ( P9NK70Z ) ezek meg zárlatosak, mást nem találtam rossznak. Kicserélve mindent, az ellenállás elég, a fet meg zárlatos lesz, igaz STP9Nb60-at raktam bele, lehet hogy ez a gond, vagy valami más is okoz ilyen gondot, feszültségek meg vannak amik rá vannak írva az alaplapra. Még az egyik csatlakozóval van problémám, ahol a szalagkábel megy, mert hiányzik a műanyag patent felülről, amit vissza kellene hajtani amikor a kábel bele van dugva, ezt mivel lehetne kiváltani, vagy lehet szerezni ilyet szerezni?
