2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
LG 32lb650v tv készenléti üzemmódból nem kapcsol be. A bekapcsolásra 7-et villan hibakódként. A táp panelen nem található hibás alkatrész. Mi lehet a hiba oka? Hogy lehetne a tv-t bekapcsolás nélkül reset-elni esetleg?
Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
Újra itt vagyok egy kis segítségért.
A hétvégén hoztak egy LG / 29FB51RQ / TV-t.
Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra üzemel,és mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
