Szervusztok!
Volna egy kérdésem. ,Van a fent nevezett készülék,a hibajelenség az hogy halvány a kijelző olyan mindha rá lenne húzva a kontraszt teljesen de bevillan a kép
teljes fényerővel foltokban.A kérdés kijelző probléma vagy?
Űdv:buszosgyuri!
Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
Üdv. Mindenkinek . A tv nem reagál a távra , saját tasztjárol meg nagy zöld child lock on jelenik meg. Valami ötlet , hogy lehetne kibillenteni ebből az állapotból.
