Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
Állítólag az EBT60943601 és az EBU60845721 jók bele. Tööb baja is van az eredetinek: nincs hang- forró a hangproci, hdmi-k eltűntek, lassú a kép- ilyen hibával még nem is találkoztam.
Köszönöm!!
Tisztelt Kollégák!
Belefutottam egy címben említett TV-be, ami olyan hibával került hozzám, hogy nincs képe (valójában háttérfény sincs). A hangot nem tudom, mert azt sem tudom, hogy melyik bemenetre volt állítva, fel volt e hangosítva, stb.Az alaplap biztos, hogy él, legalább annyira, hogy a távirányítót látja, mert azzal ki és bekapcsol. A táp panelen a LED kimenet bekapcsolt állapotban is 0V lehúzott LED csatival is. Az alaplapra menő 13.2V bekapcsolás után rendben van, a táp panel alaplapra menő csatijában a P/ON, a P-DIM, és az INVON lábon is kb. 3.4V van. Másik táppal is próbáltam, ugyanúgy sötét minden. Első körben az alaplapról a tápra küldött feszültségek szükséges értékét nem tudtam kinyomozni, ha esetleg valaki tudja ezeket (vagy esetleg azt, hogy alaplap nélkül hogyan tudom indulásra és háttérvilágításra bírni a tápot, csak, hogy a LED hibát kizárhassam) az kérem ne tartsa magában! Bármilyen segítő szándékú ötletet szívesen fogadok!
Ha segítség, a táp panel típusa: 168P-L6R021
Köszönettel:
Gabel
A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
