Üdv Kollegák ! A cimben szereplő LG lcd hibája videón látható.
http://www.youtube.com/watch?v=8x-iSEdsSDw
Bekapcsolás után a kép a videón látható módon villódzik, és kb egy perc után eltűnik.A háttér világitás természetesen végig jó. 15-20 perc pihentetés után ismét előáll a hiba. Táphiba kizárva, A t-con feszültségei nem változnak és megfelelők.
LC320WX6 van benne, én kijelző hibára gondolok.
A videó "fejre állitott" készülékről készült azért van forditva a kép, értelem szerűen a bevillanások is alulról kezdődnek.
Köszönettel: Csinti
Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe?
Köszönöm előre is!
Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
