Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
Valszínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki találkozott már a következő jelenséggel: 51-es slim csővel szerelt LG és SAMSUNG tv-knél lecsökken a segédrács fesz nullára. Kép csak derengő, segédrács fesz. szabályzásra nem reagál, lekötve mérhető, szabályozható. Aztán egyszer visszaforasztom a kanócot, és láss csodát, kép van, segédrács szabályoz, hiba mégegyszer elő nem hozható. A két évvel ezelőtt így járt LG a napokban jelentkezett ismét ugyanezzel a jelenséggel, és megint így jártam vele. Most meg itt ülöl egy LG 21FS2CLX mögött, és megint így jártam. Mi a MÁRIA van velük?
Üdv Laci
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Tiszteletem mindenkinek!
Alaplap hibás ,LG 42LW5590 típusú televízió ügyében kérek segítséget!
Olyan mestert keresek,aki vállalná a processzor cseréjét az alaplapon.A processzor típusa: LGE35230-TE1132 P30 154047 B3A.
Az újra forrasztás nem hozott eredményt,két hónapig volt jó.
Köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Péter
