Van nekem egy LG32LV5590 típusú tv-m main hibával EAX64104702 (1).
Egyik fb csoportban hirdetnek LG37LV5500 tv-ből bontott maint EAX64405401 (0)
Mindkettő LD12D/E chassis, AUO kijelzővel. Kérdésem egy az egyben cserélhetőek-e egymással?
Üdv: Zsoca
Szép napot Mindenkinek
A nevezett készülékhez kérnék segítséget. Bekapcs után sor rendesen indul, a függ. ic nem kap vezérlést így a készülék leáll.Tápok rendbe. Ha tudtok segítsetek kapcs. rajzzal, vagy ötlettel, amit előre is köszönök.Üdv. Krizsó
Üdv a Mestereknek. Hozták a fent emlitett tv-t azzal a"panasszal" hogy szeretnék fülhalgatoval használni mert idöközben kisgyereket hozott a golya a kismama szeretne tv-zni ugy hogy a hangja ne zavarja gyereket.Szoval a tv müködik , de nincs fülhalgato kimenete. Arra gondoltam teszek a hangszoro kimenetekre egy sztereo nöstény dugaszt , amilyen a rádiokban is szokott lenni, mikor bedugják a fülhalgatot akkor lekapcsolodnának a hangszorok és mikor kihuzzák akkor a hangszorok ujra üzemelnek. Nekem ez igy egyszerünek tünt de amikor szétszedtem a tvt és elkezdtem méregetni a hangszoro kimeneteken akkor derült ki hogy a test nem közös a jobb és a bal hangcsatorna számára. igy a jack dugasznak valo nöstény dugaszt nem tudom hogy szereljem fel.Azzal is megelégednének ha csak az egyik fülhalgatoban lehetne hallani a hangot viszont nem tudom hogy ha egyik fele nincs leterhelve a hanvégfoknak akkor abbol idövel nem e lessz ic halál mert az ic t nem tudnm beszerezni.Ezért gondoltam tanácsot kérek mielött végrehejtom a müveletet. Arra gondoltam még esetleg a nem használt csatornán a BALANS szabályzoval levenni a a nyitott csatornán a hangeröt hogy arra ne kerüljön audio jel... Alább csatolom a tv rajzát is üdv dddemeter.
Jónapot Mesterek!
Hozzám került egy 22 colos hyundai lcd tévé. Leírás alapján: egy nagyobb égzengés után kikapcsolt és azóta csak villog a készenléti led rajta,a háttérvilágításig sem jut el. Gombokra,távra nem reagál.Gondolom egy kis elektro sokk érhette az antennán keresztül. A biztosító már kifizette a készüléket. Hozzám került ha érdemes szeretnék megjavíttatni.
Amit megnéztem eddig:tápok rendben vannak,proci langyosodik,háttér világítás(ha adok rá kapcsoló feszültséget) bekapcsol. Arra gondoltam talán csak az eeprom(tartalom) sérülhetett meg,(találtam is tartalmat hozzá de nem látok benne eepromot). :) Vagy én vagyok vak vagy mást kellene keresnem. Egyáltalán mi a tapasztalatotok,érdemes ezzel alaplapi szinten foglalkozni???
Valakinek volt e dolga hasonlóval,képeket mellékelek az alaplapról.
Köszönök minden segítséget!
Üdv! Laci
