Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
Kijelzője: PDP42V7
Y: 6871QYH045D Z: 6871QZH049B Hibája: Hang van,kép nincs ki,be kapcsolható,de a kijelző teljesen sötét marad.Tápban volt 4db 3300uF 10V kondi és 1db 100uF 10V kifújva. Cseréjük után a helyzet semmit nem változott,tápok mindenütt megvannak a feliratok szerint,ill a boztosítékok is jók,Z és Y hűtőbordái enyhén langyosak. Z-t kiszerelve sem jelenik meg semilyen fény.
A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
Üdv Mesterek!
Lg 32LD350 kontraszt- és fényerőszegény a kép , a fényesebb részeknél a szokásos negatívba hajlással./ LC320WUG/
A t-con a mainboarddal egyben van...: (( /Pityesz nincs AS!!!/
Mi a megoldás?
Köszönöm
