Üdv mindenki!
A készülék a következő hibát produkálja. Standby van. Indul a tv távkapcsolóról, előlapról egyaránt. Nagyfesz megjelenik, de vissza lekapcsol. Indul újra, ismét lekapcsol. És a végtelenségig ugyanígy. Bár szétnéztem a témák között egyértelmű hibaleírást nem találtam, csak színhibákról. Tom hogy ez egy nyűgös tv, nem is egyszerű javítani, de ha esetleg van valakinek tanács azt meghallgatnám. Holnap kellene megnézni mi a szösz van vele, mert ma este már nem vállaltam, csak elmentem megnézni milyen tipus.
Sziasztok! :)
Tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Látszólag rendben van, de mégsem indul. Se nyomógombra, se a távirányítójára nem reagál. Új sorkimenő trafót tettem bele, mert a trafóteszter rendellenes jelalakot, és alacsony nagyfeszültséget indikált a hibásnak vélt trafónál.
Sajnos az új trafóval sem indul. Bekapcsoláskor "ciccen" egy rövidet, és marad készenlétben ugyanúgy mint a eredeti, erősen égett szagú trafójával.
Tápfeszültségeket és a kritikus pozícióban levő tápszűrő ELKO-kat ellenőriztem.
A sorvégtranzisztor kollektorához kapcsolódó 6,8 nF-os és 220 pF-os impulzus kondik rendben. Sorkicsatoló kondi szintén rendben. Eltérítő tekercs menetzárlat vizsgálóval tesztelve. A vertikal IC kivezetésein ohmikus zárlat nem mérhető. Egy ellenállás osztó segítségével oszcilloszkóppal vizsgáltam hogy a bekapcsolás pillanatában mi történik a sorvégtranzisztor kollektorán. Igazából csak egy feszültségugrást láttam, 0-ról a sorvégtáp névleges értékére. De a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is csak egy 10V-os negatív impulzus látszik, holott a sormeghajtó trafó tápja 33V.
Tud-e valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
AE4 sasszi. De nem is ez a lényeg. Ma beüzemeltem, multipip ez az amaz baromi sokat tud, menüje is tetszik, de!
Gond, hogy tré a képcső :(
Made In Japan és mégis rossz!!! :(
Zöldje kb. 10% a másik kettőhöz képest, le is tilt, szép visszafutásos és nem ad be képet...
Adtam neki egy löketet, most jó, de meddig ugye, érdekes OSD tökéletes, de az még sony-nál akkor is annak látszik ha szinte nulla a zöld.
Jól ki van vezérelve mi ?:)
Szivem szakad meg ha el kell bontsam, tényleg nincs senkinek az országban jó ebből a 16:9-es 70 centis sony csőből, mely picikét íves?
Tetejébe a hangrendszere sem gyenge :)
Köszike!
Pityesz
Javítsd ki már a címet, ha megkértek rá!
Kalex
sziasztok!
a címben említett tv-ről lenne szó!
még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott
és elmondta hogy mi a baja:
-alapba világít rajta a zöld led
-bekapcsolja
-ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben
a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást
-majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik
a tv 2007-be gyártották
nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon
(én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...)
esetlege válaszokat előre is köszönöm
