Nevezett készülékben hibás volt az Y modul, megjavítottam. Már üzemel a készülék, de foltos a kép, váltáskor az előző tartalom még látszik, stb. Tudja esetleg valaki mi okozhatja ezt? Képeken remélhetőleg látszik a probléma.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
Szép estét az uraknak.
Fent jelzett televízióban alaplapot cseréltem. Bekapcsol, működik minden funkciója .
A kérdésem a következő : ez egy 42" os televízió de kb egy 32" os nak megfelelő képet ad a képernyő bal felső sarkában.
Az alaplap egy bontott darab , Hol tudnám a képernyőre optimalizálni a képet ?
A menü és minden más jó . Csináltam 2 fotót . --- Tehát a menükép bal felső "" előnézeti "" képén látható az állapot , ez van teljes képernyős módban is .
A menü teljes képernyős módban , jól működik.
Válaszaitokat köszönöm !
Szevasztok!
Segítséget kérek egy fent említett LCD táp javításához.
A tápegység működik, de a PFC áramkör nem, a puffer 320V.
A táp panel száma: EAY4050500; LG37-08H.
A PFC IC típusát nagy nehezen sikerült leolvasni SG6961ZS. Ennek az IC-nek az adatlapja megvan, de az azon levő applikáció, nagyon nem hasonlít a modulon levő kapcsoláshoz.
Ha volna ilyen rajza valakinek, bizonyára sokat segítene.
kösz és üdv
A hibát a PFC (SG6961ZS) IC hideg-forrasztása okozta, a puffer feszültség 389V lett.
