Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
A fent említett tv-n van kép, de csak halvány a kép. Alapból a kontraszt és a fényerő is 100%-on van. Tehát a halvány képet csak sötétíteni lehet. Az ECO mód is működik rajta, de ha bekapcsolom, akkor az is csökkenti a fényerőt. Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönettel:
Tamás
Üdv Mindenkinek!
A címbeli készülék hangszórókimeneteit kivezettem a hátlapra és külső hangszórókkal hallgatom a műsorokat, mert a belsők igen korlátozott képességgel rendelkeznek. A külső hangszóróval hallgatva a magas frekvenciákkal nem is volna akkora probléma, de a mély hang tartománya még így is igen soványnak bizonyult.
A TV-ben NTP7515 típusú hang IC van, de sajnos nem találok róla semmilyen információt ahhoz, hogy az alsó határfrekvenciáját ki tudjam tolni. Tudom, használjak külső erőlködőt. Ezt ritkán megteszem, de a feleségem nem nagyon tolerálja, ezért inkább a TV-hez csatlakoztatott külső hangszórók szólnak.
Tudnátok-e javasolni valamilyen módszert a mély hang kiterjesztésére?
Köszi
BÚÉK!
Egyenlőre jegelném a témát a következő szétszedésig. Köszönöm a sok értékes tanácsot. Amint belebújok ismét a TV-be és tudok mérni, majd kialakítani benne az új erőlködő részt, akkor jelentkezem a további kérdéseimmel vagy épp a végeredménnyel.
Köszi
