Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
Kedves Szakik!
Segítség kellene egy makcs hiba felderítéséhez.
Egy lg 32LB76-ZD TV ,ről van szó, aminek 1-2 perc után elmegy a képe.
Háttérvilágítás van, feszültségek rendben. T-con t cseréltem, nem változott semmit.
A melegebb alkatrészeket hűtöttem, de nem jön vissza a kép. 3-4 perc kikapcsolt állapot után ismét van kép rövid ideig.
Előre is kösz a segítséget.
A fenti gép 10-15 perc múlva leáll. Feszültségek rendben vannak, a mainon a processzort hűtve a hiba megszűnik. Kérdésem van é ezen eredetileg hűtőborda ? Mert ami most van rajta azt csak a hűtőpaszta fogja ! Közben találtam képeket róla, azokon nincs hűtés!! Maradhat így szerintetek, vagy cserélni kell ?
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
