Szevasztok kollégák!
Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania.
Jártak már benne, látható a forrasztásokról.
Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről.
A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat.
Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett.
Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni.
Az elkókat is végigmértem ESR-re.
A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al.
Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt.
A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G.
A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215.
Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól.
Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg...
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
Sziasztok, a fennti LCD-be keresek kijelzőt. Köszönettel: Imre
