Jó napot Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
A fent említett lcd-nek időnként "villog" a képe:
Látszik a tejes kép,de nagy képtartalom változásnak fehér zajcsíkok villognak "mindenfelé"...
Tudom kissé értelmezhetetlen a hiba jelenség,de hátha vki ráismer a hibára!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Üdvözlöm a fórumozókat.
Mai napon megszünt a fenti típusú TV készüléken a kép, továbbra is bekapcsolva maradt, de nem jelenik meg semmi.
KI-Bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nem jelenik meg (reagál a távirányítóra, de a menü sem jelenik meg).
Van alapvető elektronikai tudásom (rep. fedélzeti mérnök) televíziót még nem javítottam.
Tápegységpanelen semmi elváltozásnak a jele.
A csatlakozó feliratok szerint a feszültségek kimérhetőek.
Hogyan tovább?
Előre is köszönök bármilyen segétséget.
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
