A címben említett tv nem kapcsol be, készenléti led világít, tápegység rendben.
EAX 66164203(1.0) EBT63716613,
Kijelző: HC320DUN-VAHS4-51XX
Egy hibás alkatrészt látok a panelen: ZD404 (nem zárlatos). Mellette Q402 helyén mérve jónak tűnik.
Van valakinek tippje hány voltos zener lehet?
Érdemes próbálkozni, vagy a megszakadt zener miatt megszaladhatott a feszültség és vitt magával mást is?
Üdv: Emil
Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
Tiszteletem!
Adott ez az utcáról mentett 42LG5000 TV. Azért hoztam be mert pár házzal lejjebb a gazdája kirakta! Szeretném megmenteni, mint majdnem minden régi számítógépet, ami a kezem ügyébe keveredett valaha. :-)
Tehát a hibajelenség a következő!
A TV-t feszültség alá helyezve a TV bekapcs. gombja világít. Ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor az eddig világító led 3x felvillan erősebben és a TV-n bekapcsol a háttérvilágítás, majd 1mp múlva a háttérvilágítás fényereje kb. 50%-ra esik vissza és csak zúgás hallható. Kép nem jelenik meg ez idő alatt, előtt vagy utána.
Amit megvizsgáltam!
A TV hátulját levettem. Tápegységet szemrevételeztem, a kondenzátorok nem púposak, de ettől még lehetnek akár rosszak is egyes tagjai a tápegységnek.
A TV-t bekapcsoltam megint és a két CCFL inverter közül a bal oldali(azt hiszem MSTER-nek hívják), zúg-sípol. De nem kizárt hogy a jobb oldali is!
A feszültség értékeket lemértem STBY üzemmódban is és bekapcsolt állapotban is. Részleteznem.
A 16.5V feszültség STBY állapotban ~15.3V, amikor bekapcsolom a Készüléket és a háttérvilágítás inverterek bekapcsolnak, akkor megjelenik a 16.5V. Ha a master(bal oldali) inverter tápegység felőli csatlakozóját leveszem, akkor alaphelyzetben(STBY) 15.3V-ot mérek és bekapcsolás után is (amikor az invertereknek dolgozniuk kellene) 15.3V marad!
A tápegységen mérhető többi feszültség, 12V megvan, 5.2V az 5.08V
A POWER_ON 3.3V bekapcsoláskor.
Az inverter 24V-os feszültsége is megvan.
További mérések!
Bekapcsoláskor amikor az inverter megy és zúg, a csatlakozóján a BAI lábon megjelenik 3.3V.
INVON/OFF: 5V
PwM-DIM: Nem mértem :-(
ERROR: 0V
Kérdésem, hogy az inverter panel beleszól e abba, hogy a tápegységnek a 16.5V-os leágazása csak 15.5V?
Az inverter panel hibája befolyásolja-e azt hogy nincs kép 50%-os háttérvilágítás mellet sem, vagyis letiltja e a mainboardot a hibás inverter panel?
Az inverteren lévő ERROR láb értéke hány Volt?
Kikerülhető-e az inverter? Mert ha igen, akkor LED-essíteném a háttérvilágítást! Kis Orion TV-nél csináltam és bevált.
Jácint
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
