Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
Itt van a fent említett csoda tv, amin a tuner mama aljzatot elhajlították valahogy. A meleg pont lötyög az egész házban, de a forrasztás nincs kiszakadva. A külső része pedig kb 45 fokban balra hajolt, amit ha visszahajlítok lehet le is törik a házról, a hátlapot úgy beszorította, hogy szó szerint szét kellett feszíteni, hogy lejöjjön. A legnagyobb probléma, hogy a tulaj mindenképpen tunerről szeretné használni, csak ilyen állapotban meg rendetlenkedik a vétel. Szolgáltatójától CI kártyával jön a digit adás.
Ajánlottam neki a HD beltérit, így kiesne a tuner, de nem akar pluszban még azért is fizetni, mert már egy van, 2. pedig fizetős.
Mit csináljak vele? :D Gari már lejárt, esetleg megkérdezzem az LG szervizt, hogy tudnak-e ilyen házat küldeni?
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Lg Ce-29q90id 100hz-es tv-m. Az a probléma, hogy bekapcsolás után megjön a kép de elkezd futni felfelé aztán visszaáll készenlétbe.
Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el.
Üdvözlettel:
Gábor
Szervusztok!
Van egy olyan problémám hogy az LG42PC3RA plazma tv-m kikapcsol.
Ha pihentetem, (teljesen áramtalanítva) azután újra működik.
Jelenleg bemelegszik, ezután kikapcsol és állandóan próbál újraindulni.
Sajnos Plazma ügyben nemigen vagyok jártas.
Tápot átmértem, elvileg a Standbye 5V is rendben van...
Ami számomra gyanús, hogy a Táp panel J729 Csatlakozó 3.3V-ON ágon 5V-ot mérek.
Táp panel: PKG1 PSC10166F M
Ha valaki esetleg tud ebben segíteni, azt örömmel veszem :)
