Üdv mindenkinek!
A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a.
A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :)
Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található:
http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_ld91a.pdf/download.html
A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó!
Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép...
(Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.)
Hidegre nem reagál, tápok jók.
Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök!
Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete.
Szeretnék fejhallgatót kötni rá!
Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e?
A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni...
Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test )
Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek?
Köszi előre is!
Jani
Üdv Mindenkinek!
A készülék a családban van, a hibajelenség a következő:
Sötét képeknél apró piros pöttyök szinte az egész képernyőn. HD adásnál már-már élvezhetetlen a kép.Amúgy minden működik.
A sógorom azt mondta, ha néhány tizesért javítható, akkor jó lenne megcsinálni, ha esetleg kijelző hibás akkor szeretné eladni valamennyiért.
Állítólag tipushiba, tud erről valaki valamit?
Előre is kösz.
LG 47LE5310 (LD01D) bekapcsolható, de csak az LG logó jön be, amely ciklikusan egy pillanatra a fejetetejére fordul.
Javítható ez az alaplap, vagy van esetleg valakinek ebbe való alaplap?
EBU60803661, EBU60803660, EBU60902211, EBT60927321
