Szervusztok!
A nevezett beteg azt produkálja, hogy bekapcsoláskor bevillan az LG logó félig, a másik fele a logónak teljesen csíkos. Vibrál, majd 3 másodperc után eltűnik, és fekete lesz a kép. A háttérvilágítás megy, de nincs kép. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
Tamás
Udv. mindenkinek. Egy LG 42PC1R plazma keszulek kerult az asztalomra ma delelott ,Y sus hibaval . A STK795 820 zarlatos a modulon ,kivancsisagbol lefaragtam a szilikon gumit a hibrid IC rol es szepen lehetett latni a meghibasodott tranzisztort az aramkoron . Mi a velemenyetek , van esely arra hogy egy fettet ha beepitenek mukodne? Es valyon milyen fett legyen az?
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
A kérdésem a következő lenne. Van ez a bizonyos TV, tápot kap bekapcsol zöldre a led, de képet nem ad fekete a képernyő. A kondik is jók / nem púposak /. Mi lehet a probléma?
Z-Y panel hiba?
A belsejében lévő papíron ez állt: / ha valakinek ez segítség /.
Model:Lg pdp42v706a2.
