Sziasztok! Fenti plazma YSUS (EBR61018101) zárlatos Q16(IRGP4086 SUS DN) és Q11˙(30J124 SUS UP) valamint szakadt R503 és megnyúlt R729-el(mindkettő 2r2 ohm) érkezett. Cserélve kijelzőn 10mp-re fény megjelent - igaz nem homogén intenzitással, de teljes terjedelemben- majd újra elszállt mindkét igbt. Kijelzőn kívül okozhatja más is? Köszönöm a hozzászólást István
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
LG 47LE5310 (LD01D) bekapcsolható, de csak az LG logó jön be, amely ciklikusan egy pillanatra a fejetetejére fordul.
Javítható ez az alaplap, vagy van esetleg valakinek ebbe való alaplap?
EBU60803661, EBU60803660, EBU60902211, EBT60927321
