Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
A Fent említett TV-vel, már bajlódok egy ideje. Nincs másfél éves és már behalt.
Bekapcsoláskor mindent rendben csinál, hang van, kép nincs, csatornákat, hangerőt, lehet állítani. Standby ok.
Úgy néz ki, kevés a nagyfeszültség. Végigmértem 200V helyett 150, 6V fűtés helyett 3.4V, a nagyfeszültség olyan kevés, hogy a pipa mellé tett finom papír meg sem libben, vagy alig.
A Sorkimenő cserélve, a sortranyó cserélve, az impulzus meghajtó tranyo cserélve.
A B+ szűrőkondi cserélve. ESR-ek rendben.
Az impulzus panelon már mindent ellenőriztem. (Lopt-teszter, cap-mérő, esr-mérő, ellenállások, diódák.)
Mérések: Műszer állás 1V/div 10uSec
HDrive jel:
A fűtésen mért:
Vajon mi lehet szerintetek a hiba? Nekem már kezd elegem lenni belőle.
Köszönöm, előre is.
Nativeelco
megakadtam a nevezett TV-vel.
Az a bajom hogy nincs szín, és olyan "moarés" a kép. AV-n is jelentkezik a probléma. Menüben szín normabeállítást nem találok, szervizmenüben lenne? Mivel a készülék előélete ismeretlen, nem tartom lehetetlennek hogy valami szervizmenü beállítási probléma van. Ha valaki már látott ilyent, és van ötlete, vagy tudja a szervizmenü belépést, kérem írja meg. Rajzokat letöltöttem, neten utánakerestem, de attól nem lettem okosabb.
Köszi.
Tamás
A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
