Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
Udv. minden tanyazot, egy kis segitseget szeretnek kerni a fent emlitatt tv-hez.Nem tudok belepi a szervizmenube ,a szervizkonyv egy SVC gomb megnyomasat irja az OK gomb megnyomasa utan ,de ilyen gomb nem talalhato a taviranyiton .Ugy gondolom a szerviz taviranyiton van csak ilyen. Van valamilyen mas lehetoseg is? Elore is koszonom a valaszokat ,es KELLEMES KARACSONYT KIVANOK MINDENKINEK!
A képe állítólag rózsaszínes, de idővel helyreáll.
Szerintem nem áll helyre, csak a szem szokik hozzá.
Nos A68QCP cső lakik benne, ráírva a samu csőre, hogy LG Philips, gratula...
Rámérve a zöld olyan 500mikroA, ami még annyira tán nem gáz, de a másik két katód meg 1,2-1,5 miliA.
Hogy jártam jobban szerintetek?
Mert én bizony meglőttem, nem turkáltam szervizmenüben meg máshol és jó lett.
Közben egy Sony KV-29X1D is készen lett, kikapcsolgatott, tele volt forrhibával, hihetetlen milyen jó állapotban van a csöve kivételesen :)
Pityesz
Heloo to everyone!
i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G.
:help:
Thank you for your support.
