Kedves tanya lakók! Adott a címben szereplő saját plazmám Y-SUS hibásan vettem (V7 széria)Vettem egy ilyen donor készüléket,amiből átszereltem az Y-SUS meghajtó modult.Minden tökéletes lenne, de a kép bal oldalán kb 20% arányban kissé zavaró piros és zöld pöttyök jelennek meg hangyahábórú szerűen.Már próbáltam az Y-SUS és Z-SUS panelen állítani de nem sok sikerrel,ez kijelző hiba vagy elkó az Y-SUS panelon? Táp,Z-SUS,main kizárva ugyanis azt cseréltem de a hiba megmaradt...Segítséget köszönöm :-)
A tárgybeli monitor-tv firmware problémával kűzd. Tej fehér a kijelző és a verzió szám sétálgat jobbra-balra (V3.09.0). Ugyan ezzel a hibával hoztak 1 hete LG M2262D-PCL.BEUVLUP monitor-tv-t azon (V3.19.09 verzió szám sétálgat.Ja és semmire nem reagálnak.Mainbord cserét persze hallani sem akar a gazdájuk.Természetesen! És már 4 évesek. Lehet ezekre frissítést küldeni valahogyan? A segítséget előre is köszönöm.
Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az
elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman
forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
Üdv. Mester urak!
Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre.
Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
