Tegnap érkezett hozzám a drágaság. Világosabb részleteknél jól látható, hogy a kijelző közepén egy 3-4 centis sötétebb sáv van. Fénycső hibának tünik. Találkozott valaki hasonlóval, és miért nem tilt le az inverter? Megjegyzem egy hajtja a 10 csövet. A másik - beszerzési forrás, mert 10 darbos szetet má találtam, de csak 1-2 darab kellene.
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
buenos Tardes a todos los colegas...tengo un tv led LG.de 32 con panel roto, consegui uno lo cambie ---pero al encenderlo la imagen quedo invertida..he trratado por varios medios de ingresar al modo de servicio en muchos tutoriales...piden el control master de LG...el cual es imposible obtenerlo por aqui donde vivo...otra forma era la de un programa de audio ..con una conexion de un jack stereo y en el otro extremo un o dos diodos led infrarrojos...despues otros dicen que con el control Directv...que se tiene que programar para usar la tecla funcion DASH...pero nada sin exito si algun colega conoce la forma de Acceder al modo de servicio---gracias---
SAMUEL
SAMUEL
Szép estét mindenkinek!
Javítottam ezt a tv-t táphibával az összes elkót cseréltem a tápban viszont már ez a kép fogadott mikor bekapcsolt. Hűtesre fűtésre nem reagál a mainboard hátha ott okozza valamelyik elkó ezt a gondot.
Szerintetek mainboard csere?
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Megjavítottam egy táphibás fenti TV-t, és bekapcsoláskor kiírja pár másodpercre, hogy "Aut.nastav", utána, hogy "Pásmo". Ha kezelni akarom, akkor pedig "Vynulovat". Hangerőt lehet szabályozni (az OSD-t), meg egy-két funkciónak az ikonja lejön, de gyakorlatilag semmit nem csinál.
Ilyen számokat láttam a hátulján:
011080/099188/S/T
Product code:17LS5R-ZA.AEKWLTK
Ser. no.: 801TEVF10071
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Megoldás: A menüben én a JAZUK-LANGAGUE pontban próbáltam nyelvet váltan, de ott finomhangolást csinált. Valószínűleg fordítási hiba miatt. Egy egészen más (sajnos már nem tudom, hol ), pontban, véletlenül találtam rá a nyelvválasztásra, és tudtam lengyelről magyarra váltani. Ott már látszott, hogy gyerekzáron is van, ezért nem lehetett a pultról kezelni. És egy slusszpoén: Ha már kezelhető, ki is próbálom! Behangoltam, de a kép szemcsés, zajos volt. ...mint kiderült, amivel évek óta dolgoztam, RF kábel, megszakadt. Pont ennél, az amúgy is zűrös gépnél.
Üdvözlettel:
