Udv a tanyazoknak!LG42PJ550N tipusu plazma kerult hozzam hianyos Z-sus modullal.Z-sus model EAX61420601;Q202,Q203,Q205,Q206 hianyzik.Gyanus hogy a PDP lehet hibas de egy probat megerne.Minden infot elore is koszonok.
Tisztelettel:Rakoczi
Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm
bogyo
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
került hozzám már pár napja egy LG 42PQ6000-ZA modellű plazma PDP42G2 kijelzővel.
A hibajelenség az lenne hogy minden világos képtartalomnál beégés észlelhető. Ami egy kis idő után elhalványul. A menü-nek a beégett képe az sokáig megmarad. Amikor elhozta a tulaj még akkor benne volt pedig állítása szerint 1 hónapja nem nézték. Feszültségek tökéletesek és terhelésre se ingadoznak. Találkoztam már hasonlóval de akkor a marék púpos kondi cseréje után tökéletes lett a képtartalom. Ha valakinek volna sejtése eme fura hibáról kérem ossza meg velem. Én egyenlőre logikai bufferre vagy boardra gondolok, de nem vagyok benne biztos :S
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
