Üdv Tisztelt Kollegák.
A fenti ledes lg háttérvilágításában 2db led meghalt.
A kérdésem az lenne, hogy az alábbi leddel pótolhatom szerintetek?
https://hqelektronika.hu/termekek/led-smd-w-6000-3528-feher-viztiszta-6000-6500mcd
vagy inkább
https://hqelektronika.hu/termekek/slsnnwh822ts-led-smd-3228-hideg-feher-4000mcd-120
az alső nekem szimpatikusabb.
Köszi a válaszokat.
Ha valaki esetleg tud jobb beszerzési forrást akkor ne tartsa magába. Csak fontos lenne a szállítási idő is mert kinát nem szeretném megvárni.
Mégegyszer Köszi Zoole
Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
LG 32LF5610 led TV kikapcsolás után ha újra bekapcsolom,nem tárolja el elfelejti az addig beprogramozott összes műsort.
Mainboard:EAX66164203
Power :LGP32D-15CH1
LG Display:LC320DUE
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Ha valaki tudana segíteni megköszönném.
Sziasztok! Egy kedves barátom karácsonyra vásárolt egy LG 65 UP75003LF tv-t, és szenteste, összeszerelés közben sikeresen bele is gyalogolt a kijelzőbe... Jó lenne megmenteni, volna valakinek tippje, honnan lehetne (akár bontottan) kijelzőt szerezni bele?
